Ungelesener Beitrag von Britzer Junge » Sonntag 14. Oktober 2018, 11:52
Erst geht es um die Endstelle und nun um die Kreuzung?
Ungelesener Beitrag von B-V 3294 » Sonntag 14. Oktober 2018, 16:25
Na macht doch Sinn, oder nicht. Die Endstelle Alt-Buckow wurde aufgehoben da mit Fzg. über 3,5 t nicht links abgebogen werden darf. Oder wie kommt der Bus deiner Meinung nach von Alt-Buckow in den Buckower Damm ? Zudem ist die "Hauptstraße" gesperrt und sämtlicher Verklehr in Richtung Marienfelde muss durch die Nebenfahrbahn geleitet werden.
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Dienstag 16. Oktober 2018, 16:12
Linie67 hat geschrieben:
Mittwoch 4. Juli 2018, 09:35
http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrsm ... l?id=46705
LinieExpress-Bus X11
Bolchener Str.
Bundesarchiv
Sperrung wegen Fahrbahnsanierung
Umleitung: zwischen Bolchener Straße < > Bundesarchiv über Dahlemer Weg, Hochbaumstraße und Baseler Straße. Ersatzhaltestellen: Dahlemer Weg wird in die Sundgauer Straße verlegt; Hochbaumstraße/Carstennstraße sowie Baseler Straße/Finckensteinallee
06.07.2018 09:00
03.07.2018 14:01
Ende der Umleitung : 16.10.2018 14.00 Uhr.
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Mittwoch 17. Oktober 2018, 22:08
http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrsm ... l?id=50287
U-Bahn U7
U Britz-Süd
U Rudow
Ersatzverkehr: Der Zugverkehr ist zwischen U Britz-Süd < > U Rudow unterbrochen. Jeweils in den Nächten von So/Mo bis Do/Fr von ca. 22:00 bis 03:30Uhr besteht Ersatzverkehr mit Bussen.
21.10.2018 22:00
16.11.2018 03:30
17.10.2018 08:14
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Freitag 19. Oktober 2018, 09:46
http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrsm ... l?id=50403
Bus M-Linien M44
Germaniapromenade
S+U Hermannstr.
Sperrung wegen Straßenbauarbeiten
Umleitung: Die Linie wird ab Germaniapromenade (Hermannstraße) im Tagesbetrieb über Hertastraße und Kranoldstraße zur vorübergehenden Endstelle in der Kranoldstraße geführt. Hier befindet sich auch der Zustieg für die Fahrten in Richtung Stubenrauchstraße. Nachts verkehrt die Linie in Verbindung mit der Linie N8 planmäßig.
22.10.2018 04:00
19.10.2018 09:44
https://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrs ... l?id=50399
Bus 277
Haus Bremen
S+U Hermannstr.
Umleitung: Die Linie wird ab Haus Bremen (Mariendorfer Weg) über Hertastraße und Kranoldstraße zur vorübergehenden Endstelle in der Kranoldstraße geführt. Hier befindet sich auch der Zustieg für die Fahrten in Richtung Stadtrandsiedlung.
22.10.2018 04:00
19.10.2018 09:44
https://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrs ... l?id=50397
Bus 377
Eduard-Müller-Platz
S+U Hermannstr.
Umleitung: Die Linie wird ab Eduard-Müller-Platz (Silbersteinstraße) über Hertastraße, Hermannstraße und Silbersteinstraße zur vorübergehenden Endstelle in der Silbersteinstraße geführt. Hier befindet sich auch der Zustieg für die Fahrten in Richtung S Plänterwald.
22.10.2018 04:00
19.10.2018 09:44
https://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrs ... l?id=50395
Bus 246
Bambachstr.
S+U Hermannstr.
Umleitung: Die Linie wird ab Bambachstraße (Silbersteinstraße) über Hermannstraße und Hertastraße zur vorübergehenden Endstelle in der Hertastraße geführt. Für den Umstieg von und zum S+U Hermannstraße nutzen Sie bitte die Haltestellen in der Silbersteinstraße Höhe Hermannstraße.
22.10.2018 04:00
19.10.2018 09:44
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Donnerstag 25. Oktober 2018, 11:12
Nach neuesten Mitteilungen wird die Baustelle in der Straße Alt-Buckow nun erst zum 26.11.18 eingerichtet(wegen Verständigungsproblemen der Bauträger). Die Umleitung der M44(alle zum Stuthirtenweg) bleibt trotzdem bestehen.
cooper
Ungelesener Beitrag von cooper » Donnerstag 25. Oktober 2018, 17:35
Linie 112
Umleitung über Osdorfer Straße - Lichterfelder Ring nur noch bis 04.11.2018.
Ab 05.11.2018
Umleitung in beiden Richtungen über:
Osdorfer Straße - Blanckertzweg - Hildburghauser Straße - Heinersdorfer Straße - Schütte-Lanz-Straße - Lichterfelder Ring - Waldsassener Straße
cooper
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Freitag 16. November 2018, 20:48
https://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrs ... l?id=51191
Bus 104
Brixplatz
Erkstr.
Morusstr.
Umleitung (Richtung Brixplatz): zwischen Erkstraße > Morusstraße über Donaustraße, Anzengruberstraße und Rollbergstraße. Ersatzhaltestellen: Donaustraße Nr. 38 und Anzengruberstraße vor Karl-Marx-Straße.
22.11.2018 15:00
16.11.2018 13:22
Linie 166 nach Boddinstr. fährt dieselbe Umleitung.
Das heißt aber auch, das die Einbahnstr. in der Anzengruberstr. mindestens zwischen Donaustr. und Karl-Marx-Str. umgedreht wird !
https://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrs ... l?id=51089
Bus M-Linien M76
U Walther-Schreiber-Platz
U Alt-Mariendorf
Gersdorfstr./Kaiserstr.
Sperrung wegen Bauarbeiten der Wasserbetriebe
Die Linie wird zwischen den Haltestellen U Alt-Mariendorf und Gersdorfstraße/Kaiserstraße umgeleitet über Mariendorfer Damm und Kaiserstraße.
13.11.2018 19:25
15.11.2018 18:57
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Sonntag 30. Dezember 2018, 14:02
Das neue Jahr beginnt mit vielen Bauarbeiten bei der U-Bahn !
Wie schon bekannt, werden U2 und U3 im Bereich Wittenbergplatz unterbrochen. Der U-Bahnhof Wittenbergplatz wird dann für mehrere Wochen nur durch die U-Bahnlinie 1 bedient. Diesen Bereich sollen die Fahrgäste mit der U1 oder anderen U- bzw. S-Bahn-Linien umfahren.
https://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrs ... l?id=51975
U-Bahn U7
U Grenzallee
U Britz-Süd
Ersatzverkehr: Der Zugverkehr ist zwischen U Grenzallee < > U Britz-Süd unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen.
Barrierefreie Umfahrung: Nutzen Sie bitte zwischen dem U-Bahnhof Neukölln und dem Ersatzverkehr den Bus 171.
Barrierefrei
Der Bahnhof U Grenzallee ist nicht barrierefrei.
04.01.2019 01:30
04.03.2019 03:30
19.12.2018 10:48
Ungelesener Beitrag von Linie67 » Montag 31. Dezember 2018, 14:34
https://sbahn.berlin/aktuelles/artikel/ ... im-januar/
ZBS-Testlauf im Januar
Ab 7. Januar 10 Tage lang keine S-Bahnen zwischen Westkreuz Spandau
In den vergangenen Jahren wurden bereits die Nord-Süd-, die Ost-West-Strecken sowie 2018 der Ring mit dem Zugbeeinflussungssystem für die S-Bahn Berlin (ZBS) ausgestattet und in Betrieb genommen. Nun ist die S-Bahn-Strecke zwischen Westkreuz und Spandau an der Reihe.
Das System, das eine automatische Zwangsbremsung auslöst, wenn versehentlich die Geschwindigkeit überschritten oder ein Haltesignal missachtet wird, ist bereits im Sommer eingebaut worden. Nun erfolgt die Inbetriebnahme. Dazu werden diverse Abnahmen, ein Softwarewechsel und zahlreiche Messfahrten durchgeführt. In dieser Zeit können die S-Bahnzüge der Linien S 3 und S 9 zwischen Westkreuz und Spandau nicht fahren. Stattdessen werden Busse eingesetzt.
Ersatzverkehr mit Bussen S-Bf Westkreuz - Spandau
7.1. (Mo) 4 Uhr bis 17.1. (Do) 1.30 Uhr
Busse statt S-Bahnen fahren zwischen Westkreuz und Spandau. © S-Bahn Berlin
Linienführung des Ersatzverkehrs
Halt an Bushaltestelle in der/auf dem/ auf der Umsteigemöglichkeiten
S-Bf Westkreuz Halenseestraße S3, S41, S42, S46, S5, S7, S9, Bus 105, N42
Jaffèstraße (für S-Bf Messe Süd) Messedamm Bus 349
S-Bf Heerstraße Heerstraße Bus M49, X34, X49, 218, 349
S-Bf Olympiastadion Fahrtrichtung Spandau: Flatowallee; Fahrtrichtung Westkreuz: Jesse-Owens-Allee
Glockenturmstraße/Angerburger Allee (für S-Bf Pichelsberg) Glockenturmstraße
Fahrtrichtung Spandau: Freiheit; Fahrtrichtung Westkreuz: Stresowplatz (für S-Bf Stresow) Freiheit; Stresowstraße Bus 130
Bf Spandau Stabholzgarten RE2, RE4, RE6, RB 10, RB13, RB14 U7, Bus M32, M37, M45, X33, X36, 130, 134, 135, 136, 137, 236, 237, 337, 638, 671, N30, N34
Bitte nutzen Sie folgende Umfahrungsmöglichkeiten
Züge des Bahnregionalverkehrs: RE2, RE4, RE6, RB10, RB13, RB14
U7: Eignet sich besonders zwischen Charlottenburg (U-Bf Wilmersdorfer Straße) und Rathaus Spandau.
U2: Eignet sich für Fahrgäste nach Olympiastadion ab Zoologischer Garten bzw. Kaiserdamm (Messe Nord/ICC). Achtung: Der U-Bf Olympia-Stadion (U2) liegt rund 800 Meter Fußweg vom S-Bf Olympiastadion (S 3, S 9) entfernt.
Der :bus: 105 ist wiederauferstanden am S Westkreuz in der Halenseestr........ :wink: Offensichtlicher Tippfehler, es müsste :bus: 104 heißen.....
