Dieselpartikelfilter
Anders
Ungelesener Beitrag von Anders » Donnerstag 17. August 2023, 20:01
Ich habe eine Frage, die insbesondere die neuen ADL Doppeldecker und die Citaro C2 GN betrifft.
Es sind immer wieder Wagen die ohne augenscheinlich technischen Defekt extrem laut sind im Betrieb.
Wird die Regeneration (also das regelmäßige Ausbrennen) des Dieselpartikelfilters während des normalen Linienbetriebs durchgeführt und ist dies ist der Grund für die erhöhte Drehzahl im Stand und dem extremen Dröhnen beim Beschleunigen, so als ob man wesentlich zu spät
hochschaltet?
Bus108
Re: Dieselpartikelfilter
Ungelesener Beitrag von Bus108 » Donnerstag 17. August 2023, 20:03
Vollkommen richtig und selbst dir schon die Frage beantwortet.
Ungelesener Beitrag von Harald01 » Freitag 18. August 2023, 03:42
Ich widerspreche äußerst ungern.
Technisch gesehen wird nur mehr Kraftstoff eingespritzt im Fahrbetrieb um eine höhere Temperatur im Abgasstrang zu erzeugen. Die Drehzahl und auch das schalten des Getriebes sollte dabei absolut unverändert sein.
Im Werkstattmodus sieht es natürlich anders aus, gerade bei der stationären Regeneration kann das mit unter 2h bedeuten mit erhöhter Drehzahl im Stand.
Ich vermute das der Hydrostatische Lüfter für die Geräusche sorgt, gerade im Sommer ist dieser wichtig um mehr Luftvolumen durch den Kühler zusagen, damit z.b. das Kühlwasser mehr abgekühlt werden kann.
Ungelesener Beitrag von B-V 3294 » Freitag 18. August 2023, 06:47
Harald01 hat geschrieben: ↑
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei den C2 und auch ADL sind ja meines Wissens elektrisch gesteuerte Lüfter eingebaut, ähnl. wie bei E-Bussen, die nicht drehzahlabhängig sind. Bei den ADL gibt es doch zusätzlich noch den Lüfterumtrieb um den Staub raus zu blasen.
Ungelesener Beitrag von Harald01 » Freitag 18. August 2023, 08:51
ADL ist elektrisch meines Wissens und Der Citaro läuft klassisch mit Öl.
Bus108
Ungelesener Beitrag von Bus108 » Sonntag 20. August 2023, 12:23
Zum einen wird der deutlich lauter und man hat das Gefühl das der deutlich unrunder läuft. Bei den 12m C2 kam es gelegentlich auch schon vor das während der Fahrt die Meldung kommt das die Drehzahl erhöht werden soll. Das kommt vor wenn du Strecken hast wo du viel mit 30 fahren musst. Da "hilft" es wenn man öfter mal unter Volllast (Kickdown) fährt und die Regeneration läuft dann flüssiger und schneller durch. Ob das für die Fahrzeuge gut ist unter Volllast zu fahren keine Ahnung?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
